Как настроить трапецеидальное искажение с помощью пульта дистанционного управлен... Nec V230X [Ответы 1]
Nec V230X
Вопрос 636328
User_q636328, Редмонд
Как настроить трапецеидальное искажение с помощью пульта дистанционного управления?
1. Нажмите кнопку KEYSTONE. Появится панель настройки трапецеидального искажения.
2. Используйте кнопку  или  для исправления трапецеидального искажения. Настройте так, чтобы правая и левая стороны были параллельны.
3. Нажмите кнопку ENTER.
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Коррекция трапециевидного искажения выполняется электронным способом, поэтому изображение может стать слегка размытым.
- Максимальный диапазон вертикальной коррекции трапецеидального искажения составляет +/-40 градусов, но может быть меньше в зависимости от сигнала или выбранного формата изображения.
- В режиме 3D изображения диапазон трапециевидной коррекции также может быть меньше.
- Диапазон коррекции не является максимальным углом наклона проектора.
- Коррекция искажения влево и вправо (в горизонтальной плоскости) невозможна.
СОВЕТ: Для сохранения изменений нажмите [ТРАПЕЦИЯ - СОХР.]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15780/36
