![Какие технические характеристики у модели canadianacm741450s? Canadiana CM741450S 1696054 [Ответы 1]](/images/1014922/pimg_1283421.jpg)
Вопрос 636344
Какие технические характеристики у модели CanadianaCM741450S? |
Номер модели: CanadianaCM741450S Марка: Briggs & Stratton® Серия модели: Snow Series™ Номинальная мощность: 6,8 kBT при 3600 оборотах в минуту Тип: 4-тактный, бензиновый с верхним расположением клапанов Рабочий объем двигателя: 305 куб. см Запуск: Ручной + электрический от сети 230 В Генератор: Только 60 Вт переменного тока Объем картера: 0,83 л Масло двигателя: Синтетическое 5W30 Объем топливного бака: 2,8 л Зазор свечи зажигания: 0,76 мм Резисторная свеча зажигания: 491055 Долговечная платиновая свеча зажигания: 5066 Ширина очистки: 73,7 см Высота захвата: 53,3 см Диаметр шнека/крыльчатки: 30,5 см Количество лопастей крыльчатки: 3 Управление с панели: Поворот желоба на 200 градусов (3,5 оборота) Тип привода: Фрикционный диск - стопорный штифт Скорости движения: 6 вперед, 2 назад Размер шин: 40,6 х 12,2 см Накачка шин: См. значение давления на боковой стороне шины. Эта система искрового зажигания соответствует канадскому стандарту ICES-002. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15924/3 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании снегоочистителя?
Ответы 0
Подскажите, пожалуйста, марку(тип) приводного ремня шнекового механизма. Спасибо.
