Какие технические характеристики у модели canadianacm741450h? Canadiana CM741450H 1696055 [Ответы 1]
Вопрос 636418
User_q636418, Редмонд
Какие технические характеристики у модели CanadianaCM741450H?
Номер модели: CanadianaCM741450H
Марка: Briggs & Stratton®
Серия модели: Snow Series™
Номинальная мощность: 6,8 kBT при 3600 оборотах в минуту
Тип: 4-тактный, бензиновый с верхним расположением клапанов
Рабочий объем двигателя: 305 куб. см
Запуск: Ручной + электрический от сети 230 В
Генератор: Только 60 Вт переменного тока
Объем картера: 0,83 л
Масло двигателя: Синтетическое 5W30
Объем топливного бака: 2,8 л
Зазор свечи зажигания: 0,76 мм (0,030 дюймов)
Резисторная свеча зажигания: 491055
Долговечная платиновая свеча зажигания: 5066
Ширина очистки: 73,7 см
Высота захвата: 53,3 см
Диаметр шнека/крыльчатки: 30,5 см
Количество лопастей крыльчатки: 3
Дефлектор желоба: Управление с панели
Поворот желоба: Электрический на 200 градусов
Тип привода: Гидро
Скорости движения: Плавная регулировка
Размер шин: 40,6 х 12,2 см
Накачка шин: См. значение давления на боковой стороне шины.
Эта система искрового зажигания соответствует канадскому стандарту ICES-002. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16127/3
