Какие возможные решения для неполадок с питанием? HP PAVILION G5403RU [Ответы 1]
HP PAVILION G5403RU
Вопрос 636422
User_q636422, Редмонд
1. После остановки работы дисковода извлеките диск и нажмите клавишу пробел на клавиатуре. Компьютер должен начать загрузку.
2. Если компьютер не выключается при нажатии клавиши включения, нажмите и удерживайте клавишу Включение до тех пор, пока компьютер не выключится.
3. Проверьте параметры питания.
4. Если компьютер выключается автоматически, возможно, температура окружающей среды слишком высокая для компьютера. Дайте компьютеру охладиться.
5. Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия компьютера не заблокированы и работает внутренний вентилятор. Если нужно, обратитесь к главе 'Защита компьютера от пыли, грязи и тепла' в разделе 'Техническое обслуживание' на стр. 20. (Ваш компьютер может быть не оснащен внутренним вентилятором.) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16152/17
