Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании компьютера? Acer ASPIRE M3410 [Ответы 1]
Acer ASPIRE M3410
Вопрос 636426
User_q636426, Редмонд
При использовании компьютера необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не допускайте попадания на компьютер пыли и грязи.
- Не ставьте компьютер на неровные поверхности.
- Не наступайте на сетевой шнур и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Прокладывайте сетевой шнур и все кабели так, чтобы они не мешали проходу.
- При отсоединении от розетки не дергайте за шнур, а вынимайте его, удерживая вилку.
- Если используется удлинительный шнур, то суммарное значение тока подключаемого оборудования не должно превышать номинального значения тока шнура. Также, суммарное значение тока всего оборудования, подключаемого к одной розетке, не должно превышать допустимого значения тока предохранителя.
- В документации, поставляемой вместе с программным обеспечением, посмотрите, можно ли использовать другие сочетания разрешения и цветовых настроек. С помощью этих настроек можно сделать просмотр изображения на экране более комфортным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16197/20
