Какие режимы использования карт доступны на устройстве gpsmap серии 4000/5000? Garmin GPSMAP 5015 [Ответы 1]
Garmin GPSMAP 5015
Вопрос 636442
User_q636442, Редмонд
Какие режимы использования карт доступны на устройстве GPSMAP серии 4000/5000?
На устройстве GPSMAP серии 4000/5000 доступны следующие режимы использования карт: Навигационная карта, Морской вид, Карта рыбалки и Карта 3D. В режиме Навигационная карта отображаются все соответствующие навигационные данные, включая буи, маяки, кабели, промеры глубин, гавани и станции наблюдения за приливами. Морской вид предоставляет вид сверху с высоты птичьего полета и используется для помощи при визуальной навигации. В режиме Карта рыбалки не отображаются навигационные данные, но сохраняется изображение изобат для распознавания рельефа дна. Режим Карта 3D предоставляет 3D визуализацию донного рельефа. При выборе какого-либо режима устройство автоматически показывает соответствующие навигационные данные. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16441/9
