Как проверить уровни чернил в картриджах с помощью программы программное обеспеч... HP DESKJET 1000 [Ответы 1]
HP DESKJET 1000
Вопрос 636469
User_q636469, Редмонд
Как проверить уровни чернил в картриджах с помощью программы программное обеспечение принтера?
1. Щелкните значок принтера HP на рабочем столе, чтобы запустить программное обеспечение принтера. Примечание. Для доступа к программе программное обеспечение принтера можно также щелкнуть Пуск > Программы > HP > HP Deskjet 1000 J110 series > HP Deskjet 1000 J110 series
2. Перейдите в программное обеспечение принтера и щелкните Приблизительные уровни чернил. Примечание. При установке повторно заправленного или восстановленного картриджа либо картриджа, который использовался в другом принтере, индикатор уровня чернил может показывать неправильное значение или будет недоступен. Примечание. Предупреждения и индикаторы уровней чернил предоставляют приблизительные значения, предназначенные только для планирования. При получении сообщения о низком уровне чернил подготовьте для замены новый картридж, чтобы избежать возможных задержек при печати. До ухудшения качества печати заменять картриджи нет необходимости. Примечание. Чернила в картриджах используются при выполнении принтером различных процедур, в том числе в процессе инициализации (для подготовки устройства и картриджей к печати) и при обслуживании печатающей головки (для очистки сопел и обеспечения равномерной подачи чернил). Кроме того, после использования картриджа в нем остается небольшое количество чернил. Дополнительную информацию см. по адресу: www.hp.com/go/inkusage. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16615/25
