Какие функции имеет панель управления принтера hp? HP DESKJET 3000 [Ответы 1]
HP DESKJET 3000
Вопрос 636474
User_q636474, Редмонд
Какие функции имеет панель управления принтера HP?
Функции панели управления включают:
1. Кнопка и индикатор включения (Вкл) - используется для включения и выключения устройства. При выключенном питании устройство все равно потребляет небольшое количество энергии. Чтобы полностью отключить питание, необходимо выключить устройство и отсоединить кабель питания.
2. Кнопка отмены - останавливает текущую операцию и возвращает на предыдущий экран на дисплее принтера.
3. Меню шаблонов - отображает меню шаблонов на дисплее принтера. Кнопки выбора позволяют выбрать шаблон, который нужно напечатать.
4. Кнопка беспроводной связи - отображает меню беспроводной связи на дисплее принтера.
5. Индикатор беспроводной связи - сигнализирует о наличии беспроводного подключения.
6. Кнопки выбора - используются для выбора пунктов меню на дисплее принтера.
7. Дисплей принтера - отображает приблизительный уровень чернил в картридже. Нажмите кнопку Шаблоны или кнопку «Беспроводная связь», чтобы открыть меню параметров на дисплее принтера.
8. Индикатор картриджа - сигнализирует о низком уровне чернил или проблеме с картриджем.
9. Сигнальный индикатор - сигнализирует о замятии бумаги, отсутствии бумаги в принтере или других событиях, требующих вмешательства пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16623/8
