Как подключить принтер hp с помощью wifi protected setup wps? HP DESKJET 3000 [Ответы 1]
HP DESKJET 3000
Вопрос 636475
User_q636475, Редмонд
Как подключить принтер HP с помощью WiFi Protected Setup (WPS)?
Для подключения принтера HP к беспроводной сети с помощью WiFi Protected Setup (WPS) выполните следующие действия: 1. На панели управления принтера нажмите кнопку беспроводной связи, чтобы открыть меню беспроводной связи на дисплее принтера. 2. В меню выберите 'Параметры беспроводной связи' и затем 'WPS'. 3. Выберите один из двух методов подключения: с помощью нажатия кнопки (PBC) или с помощью ПИН-кода. 4. Если выбран метод с помощью нажатия кнопки (PBC), следуйте инструкциям на дисплее принтера. Устройство начнет отсчет времени (приблизительно 2 минуты), в течение которого необходимо нажать соответствующую кнопку на сетевом устройстве. 5. Если выбран метод с помощью ПИН-кода, на дисплее принтера появится ПИН-код. Затем вам нужно будет ввести этот ПИН-код на компьютере для завершения процесса подключения. После выполнения этих шагов принтер HP будет успешно подключен к беспроводной сети с помощью WiFi Protected Setup (WPS). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16623/33
