![Как подключить устройство принтер hp к беспроводной сети? HP DESKJET 3000 [Ответы 1]](/images/1015562/pimg_1017887.jpg)
HP DESKJET 3000
Вопрос 636476
Как подключить устройство Принтер HP к беспроводной сети? |
Для подключения устройства Принтер HP к встроенной беспроводной сети WLAN 802.11 требуется следующее: беспроводная сеть 802.11 с беспроводным маршрутизатором или точкой доступа, настольный или портативный компьютер с поддержкой беспроводной сети или сетевой платой, свободный порт USB на компьютере для временного подключения к сети, сетевое имя (SSID) и ключ WEP или парольная фраза WPA (если требуется). Для подключения следуйте инструкциям на экране после вставки компакт-диска с программным обеспечением для устройства в дисковод компьютера. При появлении запроса подключите устройство к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB и указывайте параметры беспроводной сети. После завершения установки отсоедините кабель USB и проверьте подключение к беспроводной сети. Установите программное обеспечение на всех компьютерах, которые будут использовать устройство по сети. Дополнительную информацию см. в разделе 'Советы по настройке и использованию сетевого принтера' на стр. 33. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16623/34 |
