![Какие параметры нужно выбрать на вкладках дополнительно профили печати функции и... HP DESKJET D1663 [Ответы 1]](/images/1015567/pimg_1017894.jpeg)
HP DESKJET D1663
Вопрос 636481
Какие параметры нужно выбрать на вкладках Дополнительно, Профили печати, Функции и Цвет для задания на печать? |
На вкладках Дополнительно, Профили печати, Функции и Цвет нужно выбрать необходимые параметры задания на печать. Можно использовать предварительно настроенные задания на вкладке Профили печати для легкого выбора подходящих параметров печати. Необходимо выбрать тип задания на печать в списке Профили печати. Параметры по умолчанию для данного типа задания на печать будут заданы и перечислены на вкладке Профили печати. При необходимости можно настроить параметры и сохранить нестандартные значения в виде нового профиля печати. Чтобы сохранить нестандартный профиль печати, нужно выбрать профиль и щелкнуть Сохранить как. Чтобы удалить профиль, нужно выбрать его и щелкнуть Удалить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16629/11 |
Печатает постоянно одну и ту же картинку когда-то заданную. Как от этого избавиться?
12 лет назад
