Как проверить настройки полей для документа? HP DESKJET D1663 [Ответы 1]
HP DESKJET D1663
Вопрос 636487
User_q636487, Редмонд
1. Просмотрите задание на печать, прежде чем отправить его на устройство. Для этого в большинстве приложений в меню Файл выберите Предварительный просмотр.
2. Проверьте поля. Устройство использует значения полей, установленные в приложении, если они превышают минимально допустимые поля, поддерживаемые устройством. Дополнительную информацию о настройке полей в приложении см. в документации, прилагаемой к приложению.
3. Если поля неправильные, отмените печать, затем настройте поля в приложении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16629/50
