Как правильно загрузить носители для печати в устройство? HP OFFICEJET 4500 Desktop [Ответы 1]
Вопрос 636514
User_q636514, Редмонд
Для загрузки носителей для печати в устройство следует вставить их стороной для печати вниз вдоль правого края основного лотка. Необходимо убедиться, что стопка носителей выровнена по правому и заднему краям лотка и не превышает линии на лотке. При загрузке конвертов, клапаны должны быть направлены вправо или назад, в зависимости от типа загружаемого конверта. Для фотобумаги с полосой вдоль края, она должна быть направлена к задней панели устройства. Прозрачные пленки следует загружать шероховатой стороной вниз, липкой полосой в сторону задней панели устройства. Носители нестандартных размеров следует использовать только в том случае, если размер поддерживается устройством. Дополнительную информацию можно найти в разделе Характеристики материалов для печати. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16711/26
