Какие рекомендации по выбору и использованию носителей? HP OFFICEJET 4500 Desktop [Ответы 1]
Вопрос 636518
User_q636518, Редмонд
Для получения наилучших результатов следует использовать только носители, указанные в технических условиях устройства. Необходимо загружать в лоток или устройство автоматической подачи документов (АПД) только один тип носителя. При загрузке в лотки и устройство АПД следует проверять правильность загрузки носителя. Не рекомендуется перегружать лоток или устройство АПД. Для избежания проблем не следует использовать многостраничные формы, поврежденные, скрученные и мятые носители, носители с вырезами или перфорацией, сильно текстурированные, тисненые и плохо впитывающие чернила носители, слишком легкие или легко растягивающиеся носители, а также носители со скрепками или застежками. Если документы не соответствуют этим требованиям, для сканирования, копирования и отправки по факсу следует использовать стекло сканера. Для копирования, сканирования или отправки по факсу на стекло сканера можно помещать оригиналы размером до Letter или A4. При загрузке оригинала на стекло сканера следует обращать внимание на указатели вдоль края стекла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16711/23
