Как изменить тип сигнала вызова для отличительного звонка с помощью панели управ... HP OFFICEJET 4500 Desktop [Ответы 1]
Вопрос 636523
User_q636523, Редмонд
Как изменить тип сигнала вызова для отличительного звонка с помощью панели управления устройства?
1. Убедитесь, что устройство находится в режиме автоматического ответа на факсимильные вызовы.
2. Нажмите Настройка.
3. Нажмите стрелка вправо для выбора Основные параметры, затем нажмите OK.
4. Нажмите стрелка вправо для выбора Тип вызова, затем нажмите OK.
При получении звонка заданного типа, назначенного для факсимильной линии, устройство отвечает на вызов и принимает факс. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16711/65
