Как сканировать документы? HP SCANJET G2410 [Ответы 1]
HP SCANJET G2410
Вопрос 636549
User_q636549, Редмонд
9 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Для сканирования документов используйте кнопку Сканировать ( ). Сканер сканирует оригинальный документ в место, выбранное в диалоговом окне сканирования HP. Примечание: Если вы хотите предварительно просмотреть сканированные изображения перед отправкой их в указанное место, выберите Показать предварительный просмотр в диалоговом окне Что вы сканируете? или начните сканирование из HP Solution Center. Также см. Предварительный просмотр сканированного изображения. 1. Положите оригинал лицевой стороной вниз на стекло сканера, как показано по метке. 2. Нажмите кнопку Сканировать ( ). Появится диалоговое окно Что вы сканируете? 3. В разделе Что вы сканируете? нажмите Документ, а затем выберите одну из следующих опций: • Цвет – это настройка по умолчанию. • Оттенки серого – эта опция преобразует любой цветной оригинал в оттенки серого и создает файл меньшего размера, чем опция Цвет. • Черно-белое – это лучший вариант для сканирования черно-белой графики, но он не подходит для цветных или оттенков серого оригиналов, если вы хотите сохранить детали. 4. Нажмите кнопку Сканировать. 5. Когда вы закончите с этой страницей, поместите следующую страницу на стекло и нажмите кнопку Сканировать, чтобы сканировать еще один документ или страницу. 6. Когда вы закончите со всеми страницами, нажмите кнопку Готово. После нажатия кнопки Готово, программное обеспечение отправляет сканированный файл в указанное место. Примечание: Если был выбран режим Показать предварительный просмотр, вы должны нажать кнопку Принять на экране предварительного просмотра, чтобы начать сканирование. При запросе нажмите Да, чтобы сканировать дополнительные страницы, или Нет, чтобы отправить сканированную страницу(ы) в указанное место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16837/10
