![Какие проблемы могут возникнуть при использовании видеокамеры и как их решить? Sony DCR-TRV140E [Ответы 1]](/images/1015809/pimg_1018239.jpg)
Sony DCR-TRV140E
Вопрос 636556
Какие проблемы могут возникнуть при использовании видеокамеры и как их решить? |
Возможные проблемы и их решения: - Переключатель POWER установлен в положение OFF (CHG) или PLAYER. Установите его в положение CAMERA. - Лента закончилась. Перемотайте ленту или вставьте новую. - Защитная вкладка записи установлена в положение, открывающее красную метку. Используйте новую ленту или переместите вкладку. - Лента застряла на барабане (конденсация влаги). Удалите кассету и оставьте видеокамеру на примерно 1 час для акклиматизации. - В режиме CAMERA видеокамера находится в режиме ожидания более 3 минут* 1) / 5 минут* 2). Переключите переключатель POWER в положение OFF (CHG), а затем снова в положение CAMERA. - Аккумулятор разряжен или почти разряжен. Установите полностью заряженный аккумулятор. - Объектив видоискателя не отрегулирован. Отрегулируйте объектив видоискателя. - Функция STEADYSHOT отключена в настройках меню. Включите ее. - Режим 16:9WIDE включен в настройках меню.* 1) Выключите его. - Режим широкого экрана установлен в положение 16:9FULL.* 4) Выключите его. - Установлен ручной режим фокусировки. Нажмите кнопку FOCUS, чтобы вернуться в автоматический режим фокусировки. - Условия съемки не подходят для автофокусировки. Отрегулируйте фокус вручную. - Видеоголовки могут быть загрязнены. Очистите головки с помощью кассеты для очистки Sony V8-25CLD (дополнительно). - Панель ЖК-дисплея открыта. Закройте панель ЖК-дисплея. - Кнопка START/STOP не работает. Питание отключается. - Изображение на экране видоискателя не четкое. - Функция автофокусировки не работает. - Функция SteadyShot не работает.* 3) - Изображение не появляется в видоискателе. - Индикатор x мигает в видоискателе.* 2) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16901/152 |
