![Как выполнить беспроводное подключение планшета bamboo? Wacom BAMBOO PEN&TOUCH [Ответы 1]](/images/1016197/pimg_1018690.jpeg)
Вопрос 636585
Как выполнить беспроводное подключение планшета Bamboo? |
Для выполнения беспроводного подключения планшета Bamboo необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку питания на беспроводном модуле Wacom. Беспроводное подключение установится в течение 4 секунд. Если это не произойдет, см. раздел проблемы беспроводного подключения. Парное соединение не требуется, так как беспроводной модуль и беспроводной приемник Wacom уже сопряжены по умолчанию. 2. Проверьте соединение с помощью пера на планшете, чтобы переместить курсор экрана. Дополнительную информацию о состоянии батареи и беспроводного подключения можно найти в соответствующем разделе. 3. Убедитесь, что батарея планшета полностью заряжена. Инструкции по зарядке батареи можно найти в соответствующем разделе. Важно помнить, что планшет Bamboo может работать только в одном режиме - либо в беспроводном, либо в режиме USB. При отключении кабеля USB планшет автоматически переходит в беспроводной режим, а при подключении через USB - в режим USB. Дополнительные примечания: планшет Bamboo может работать в беспроводном режиме на расстоянии до 10 метров от компьютера. Беспроводной модуль использует радиочастотную технологию, способную пропускать волны через неметаллические объекты, такие как столы. Планшету не обязательно находиться в поле зрения беспроводного приемника. Однако помехи от других устройств или сетей, работающих на частоте 2,4 ГГц, а также металлические объекты на пути волн могут негативно повлиять на работу планшета. Если возникают проблемы с подключением, рекомендуется обратиться к разделу оптимизации беспроводного подключения. При включении компьютера необходимо дождаться полной загрузки операционной системы и затем включить беспроводной модуль (если он не был включен) для начала беспроводной связи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/17302/57 |
