Как выбрать программу с помощью ножного переключателя на koré trinity? Korg Trinity [Ответы 1]
Korg Trinity
Вопрос 636618
User_q636618, Редмонд
Как выбрать программу с помощью ножного переключателя на Koré TRINITy?
Для выбора программы с помощью ножного переключателя на Koré TRINITy, следуйте следующим шагам:
1. Подсоедините назначаемый ножной переключатель (типа On / Off (вкл / выкл), такой, как продающийся отдельно PS-1 или PS-2 фирмы Korg) к разъему SWITCH на задней панели.
2. Нажмите кнопку [GLOBAL]. Вы войдете в глобальный режим.
3. Нажмите кнопку [Р1]. Появится страница 1 дисплея.
4. Нажмите всплывающую кнопку педального переключателя Switch Pedal. Появится всплывающее меню.
5. На всплывающем меню нажмите кнопку Program Up (программа вверх) или Program Down (программа вниз). Если выбрана настройка Program Up (переключение программы вверх), следующий номер программы будет выбираться при каждом нажатии ножной педали. Если выбрана настройка Program Down (переключение программы вниз), предыдущий номер программы будет выбираться при каждом нажатии ножной педали.
6. Установите полярность педали-переключателя для соответствия полярности используемой вами педали. Если подсоединена педаль фирмы Korg модели PS-1, установите полярность на fej. Если настройка полярности не совпадает с полярностью педали, эта функция не будет правильно работать.
7. Нажмите кнопку программы [PROG]. Вы войдете в режим воспроизведения программы Program Play.
8. Используйте назначаемый педальный переключатель для выбора программы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18220/21
