Как управлять меню на установке vqt4b40? Panasonic LUMIX DMC-TZ25 [Ответы 1]
Вопрос 636625
User_q636625, Редмонд
Как управлять меню на установке VQT4B40?
Для управления меню на установке VQT4B40 следуйте следующим процедурам: 1. Нажмите [MENU/SET] для отображения меню. 2. Переключитесь на меню [Зап.]. 3. Выберите [Зап.] и нажмите [MENU/SET]. 4. Нажмите , чтобы выбрать [Режим аф], а затем нажмите [MENU/SET] для установки. 5. В зависимости от пункта его установка может не появляться или может отображаться другим способом. Нажмите , чтобы выбрать , а затем нажмите [MENU/SET] для установки. 6. Несколько раз нажмите [ / ], чтобы закрыть меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18596/14
