![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании фотокамеры? Panasonic LUMIX DMC-TZ25 [Ответы 1]](/images/1017530/pimg_1020258.jpg)
Вопрос 636626
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании фотокамеры? |
Не подвергайте фотокамеру чрезмерному воздействию вибрации, усилий или давления. Фотокамера не является пылезащищенной, устойчивой к брызгам или водонепроницаемой. Избегайте использования фотокамеры в местах с чрезмерным количеством пыли или песка, а также там, где вода может попадать на фотокамеру. Может произойти конденсация, когда фотокамера подвергается внезапным изменениям температуры или влажности. Избегайте таких условий, при которых возможно загрязнение объектива или ЖК-дисплея, появление плесени или повреждение фотокамеры. В случае возникновения конденсации выключите камеру и подождите около двух часов перед ее использованием. После адаптации фотокамеры к окружающей температуре затуманенный объектив очистится естественным образом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18596/8 |
