Как выполнить настройку калибровки на тюнере pitchblack+? Korg pitchblack [Ответы 1]
Korg pitchblack
Вопрос 636627
User_q636627, Редмонд
1. Нажмите кнопку CALIB. На экране будет указана текущая настройка. При поставке с предприятия тюнер pitchblack+ установлен в значение 40: 440 Гц.
2. Воспользуйтесь кнопками навигации вверх и вниз для настройки калибровки.
3. Нажмите кнопку STORE. Индикатор INPUT SELECT начнет мигать.
4. С помощью кнопок навигации вверх и вниз или с помощью переключателя INPUT SELECT выберите ячейку внутренней памяти, в которой хотите сохранить выполненные настройки.
5. Еще раз нажмите кнопку STORE. Настройки калибровки будут сохранены в выбранной вами ячейке внутренней памяти, а тюнер возвратится pitchblack+ в режим настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18820/13
