![Какие предосторожности необходимо принять при использовании батарей в psr-540? Yamaha PSR-540 [Ответы 1]](/images/1018195/pimg_1020957.gif)
Yamaha PSR-540
Вопрос 636630
Какие предосторожности необходимо принять при использовании батарей в PSR-540? |
Yamaha рекомендует использовать адаптер переменного тока вместо батарей, так как PSR-540 потребляет значительное количество энергии. Батареи следует рассматривать как дополнительный источник питания для резервного копирования данных. Особенно важно использовать адаптер переменного тока при выполнении операций с дискетами, таких как запись/воспроизведение песен или загрузка/сохранение данных, так как дискетный привод потребляет большое количество энергии. Если вы попытаетесь использовать батарейное питание для этих операций и батареи разрядятся, вы потеряете не только данные, которые вы записываете или сохраняете, но и другие данные во внутренней памяти, включая пользовательские стили, пользовательские пэды, регистрационную память и т. д. Принимая во внимание вышеуказанные меры предосторожности, всегда используйте адаптер переменного тока при важном выступлении на PSR-540 или при создании важных данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19243/13 |
