Какие сообщения об ошибках могут отображаться на дисплее аппарата kx-tg5521? Panasonic KX-TG5511 [Ответы 1]
Panasonic KX-TG5511
Вопрос 636633
User_q636633, Редмонд
Какие сообщения об ошибках могут отображаться на дисплее аппарата KX-TG5521?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
На дисплее аппарата KX-TG5521 могут отображаться следующие сообщения об ошибках:
- Нет питания или Нет связи. Подключите адаптер.
- Потеряна связь трубки с базовым блоком. Переместитесь ближе к базовому блоку и повторите попытку.
- Отсоедините адаптер для сети переменного тока базового блока, чтобы сбросить настройки аппарата. Вновь подсоедините адаптер и повторите попытку.
- Возможно, регистрация трубки была отменена. Повторите регистрацию трубки (стр. 30).
- Запись оказалась слишком короткой. Попробуйте еще раз.
- Сбой при копировании телефонной книги (стр. 21). Убедитесь, что другая трубка (принимающая) находится в режиме ожидания и повторите попытку.
- Память телефонной книги получателя заполнена. Удалите ненужные записи телефонной книги из другой трубки (принимающей) и повторите попытку.
- Память телефонной книги заполнена. Удалите ненужные записи (стр. 20).
- Память для сообщений заполнена. Удалите ненужные сообщения (стр. 39, 40).
- Память черного списка заполнена. Удалите ненужные записи (стр. 29).
- Используйте заряжаемые батареи. Вставлена батарея неверного типа (щелочная или марганцевая). Используйте только аккумуляторные Ni-MH батареи, упомянутые на стр. 4, 6.
- Необходимо подключить услугу Caller ID. О наличии и предоставлении услуги можно узнать у оператора связи/в телефонной компании. Как только информация о вызывающем абоненте получена, это сообщение перестает отображаться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19520/48
