Как проверить новые сообщения? Panasonic KX-UT113 [Ответы 1]
Panasonic KX-UT113
Вопрос 636658
User_q636658, Редмонд
При получении речевого сообщения на дисплее появляется индикация 'Сообщение', и лампа индикации 'Сообщение/Звонок' горит красным. Чтобы проверить новые сообщения, нажмите [MESSAGE/ ]. Если устройство имеет несколько линий, нажмите [ ] или [ ] для выбора линии, на которой отображается , а затем снимите трубку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19735/37
