Какие проблемы могут возникнуть с устройством и как их устранить? Panasonic KX-UT113 [Ответы 1]
Panasonic KX-UT113
Вопрос 636662
User_q636662, Редмонд
Проблема: Изображение на дисплее отсутствует.
Возможная причина и решение: На устройство не подается электропитание. Убедитесь, что на устройство поступает напряжение питания от PoE, а кабель Ethernet подключен надлежащим образом. Если подключен преобразователь напряжения, убедитесь, что преобразователь напряжения подключен, и находится под напряжением. (стр. 67)
Проблема: Изображение на дисплее имеет плохое качество.
Возможная причина и решение: Слишком низкая контрастность ЖК-дисплея. Отрегулируйте контрастность дисплея. (стр. 47)
Проблема: Устройство функционирует некорректно.
Возможная причина и решение: Неправильно подключены кабели или шнуры. Проверьте все подключения. (стр. 67) Ваши настройки соединения неверны. Обратитесь к администратору для проверки правильности настроек. Если проблема сохраняется, обратитесь к дилеру. (стр. 43) Произошла ошибка. Перезапустите устройство. (стр. 79)
Проблема: На экране появляется сообщение " ".
Возможная причина и решение: Отсутствует регистрация на сервере SIP. Проконсультируйтесь с администратором или дилером.
Проблема: Не слышен тональный сигнал готовности.
Возможная причина и решение: Убедитесь, что кабель локальной сети подключен правильно. (стр. 67)
Проблема: Невозможно отключить блокировку дисплея.
Возможная причина и решение: Вы ввели неверный PIN номер. Проконсультируйтесь с администратором или дилером. Вы забыли PIN-код. Проконсультируйтесь с администратором или дилером.
Проблема: Дата и время неверны.
Возможная причина и решение: Установите дату и время для устройства. (стр. 49)
Проблема: Индикатор Сообщения/Звонка горит.
Возможная причина и решение: Вы получили голосовое сообщение во время разговора, либо когда Вы отсутствовали на рабочем месте. Проверьте голосовое сообщение. (стр. 37) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19735/82
