Какие советы по получению более четких снимков? Samsung EC-ES80 Black [Ответы 1]
Вопрос 636665
User_q636665, Редмонд
Для получения более четких снимков рекомендуется правильно держать камеру и убедиться, что объектив не закрыт. Также важно слегка нажимать кнопку Затвор перед съемкой, чтобы камера автоматически выполнила фокусировку и настроила экспозицию. Если рамка фокусировки приобрела зеленый цвет, можно полностью нажать Затвор для сделки фотоснимка. Если рамка фокусировки приобрела красный цвет, следует изменить композицию кадра и еще раз слегка нажать Затвор. Для стабилизации изображения можно использовать функцию цифрового уменьшения сотрясения, установив соответствующий режим. При съемке в темноте не рекомендуется устанавливать режим вспышки Медл. синх. или Выкл., так как это может затруднить удержание камеры неподвижно. Вместо этого можно использовать штатив или установить режим Заполн. вспышка. Также можно отрегулировать значение светочувствительности ISO. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19819/25
