Какие действия необходимо выполнить после подключения водонагревателя? Термекс IR 200 V [Ответы 1]
Термекс IR 200 V
Вопрос 636667
User_q636667, Редмонд
После подключения необходимо открыть вентиль подачи холодной воды в водонагреватель и кран горячей воды на смесителе, чтобы обеспечить отток воздуха из водонагревателя. При конечном заполнении водонагревателя из крана смесителя будет потекать холодная вода. Если в месте подключения нет водопровода, можно использовать вспомогательную емкость, размещенную на высоте не менее 5 метров от верхней точки водонагревателя, или насосную станцию. Также рекомендуется установить сливной вентиль для облегчения обслуживания водонагревателя. Если давление в водопроводе превышает 0,6 МПа, необходимо установить редуктор давления перед водонагревателем для снижения давления до нормы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19824/7
