Как заблокировать кнопки на телефонной трубке? Panasonic KX-TCA175 [Ответы 1]
Panasonic KX-TCA175
Вопрос 636673
User_q636673, Редмонд
Можно заблокировать все кнопки, кроме клавиши-навигатора, когда телефонная трубка находится в режиме ожидания. Можно выбрать один из 4 типов блокировки кнопок. Для блокировки/разблокировки нажмите Центр более 2 секунд. Если вы выбрали типы блокировки кнопок 'ВРУЧНУЮ/ПАРОЛЬ' или 'АВТО/ПАРОЛЬ', для разблокировки потребуется ввод пароля. Если пароль не установлен, выбор этих типов блокировки невозможен. Установку пароля можно найти в разделе 'Установка пароля' на странице 9. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19855/12
