Как изменить настройку вибрации на телефоне? Panasonic KX-TCA275 [Ответы 1]
Panasonic KX-TCA275
Вопрос 636681
User_q636681, Редмонд
Для изменения настройки вибрации на телефоне выполните следующие шаги: 1. Выберите 'Настройки трубки'. 2. Выберите 'Опции входящих вызовов'. 3. Выберите 'Вибрация'. 4. Выберите один из следующих вариантов: - Вибрация и звонок - Вибрация или звонок - Выключено. 5. Нажмите центральную кнопку несколько раз, чтобы сохранить изменения. Если вы хотите задать только вибрацию без звонка, выберите 'Вибрация и звонок' и установите громкость звонка на 'Выключено' или включите режим 'Совещание'. Для регулировки громкости динамика, громкоговорителя или гарнитуры во время разговора, нажимайте кнопки 'Вверх' или 'Вниз'. Громкость динамика может быть настроена на уровень от 1 до 5, громкость громкоговорителя - от 1 до 6, а громкость гарнитуры - от 1 до 5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19863/17
