Как изменить настройки функций через веб-интерфейс? Panasonic KX-MB2000 RU [Ответы 1]
Вопрос 636704
User_q636704, Редмонд
Для изменения настроек функций через веб-интерфейс следуйте следующим шагам: 1. Запустите приложение Multi-Function Station. 2. Выберите [Утилиты] и затем [Встроенный Web сервер]. 3. Введите 'root' в качестве имени пользователя, а затем введите пароль (функция #155 на стр. 63). 4. Выберите нужную категорию в строке меню, например, [КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА] для функций аппарата или [КОНФИГУРАЦИЯ СЕТИ] для сетевых функций. 5. В верхней части правой рамки выберите вкладку нужной функции. 6. Измените настройки или отредактируйте сведения. 7. Нажмите [ОТПРАВИТЬ], чтобы передать новый параметр в аппарат. 8. Закройте веб-обозреватель. Примечание: Настройки, отображаемые в веб-обозревателе, обновляются при нажатии [ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19973/61
