Как проверить почему звук не слышен на компьютере? HP G5215ru XS528EA [Ответы 1]
HP G5215ru XS528EA
Вопрос 636739
User_q636739, Редмонд
Как проверить, почему звук не слышен на компьютере?
Чтобы проверить, не активирована ли функция приглушения звука, нажмите на клавиатуре клавишу выключения звука. Или 1) Нажмите кнопку Пуск, а затем выберите пункт Панель управления. 2) Щелкните на оснастке Оборудование и звук, а затем выберите Громкость. 3) Если в приложениях активирована функция Приглушения звука, нажмите на клавиатуре соответствующую клавишу, чтобы восстановить громкость звука. Если у вас встроенные-в монитор динамики, регулируйте громкость с помощью кнопок на передней панели монитора. С помощью кнопок на передней войдите в экранное меню и проверьте, что звук включен и громкость находится на нужном уровне. На панели задач щелкните на значке Громкость () или увеличьте громкость звука с помощью клавиатуры. Убедитесь, что активные (питаемые) динамики включены. Выключите компьютер, отключите и снова подключите динамики. Убедитесь, что динамики подключены к звуковому порту, а не к линейному входу или к разъему микрофона. Нажмите клавишу перехода в спящий режим (только определенные модели) или клавишу Esc, чтобы вывести компьютер из спящего режима. Если к компьютеру подключены наушники, отсоедините их. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20068/10
