Какие рекомендации по использованию носителей для печати? HP LaserJet P1102w (CE657A) [Ответы 1]
Вопрос 636745
User_q636745, Редмонд
Для достижения наилучших результатов при использовании специальной бумаги или носителя для печати, следует убедиться, что в драйвере принтера выбран правильный тип и формат бумаги. Также следует обратить внимание на следующие рекомендации:
- При использовании конвертов, следует хранить их на плоской поверхности и использовать конверты, в которых линия склейки доходит до угла конверта. Не следует использовать конверты со складками, прорезями, склеенные конверты или конверты с другими повреждениями, а также конверты со скрепками, зажимами, окнами или внутренним покрытием, и конверты с самоклеящейся лентой или другими синтетическими материалами.
- При использовании этикеток, следует использовать только этикетки без открытых участков клейкой подложки между ними. Рекомендуется использовать этикетки, которые изгибаются при нагреве. Не следует использовать этикетки со сгибами, пузырьками или другими повреждениями, а также печатать листы с этикетками по частям.
- При использовании прозрачных пленок, следует использовать только прозрачные пленки, предназначенные для лазерных принтеров. Прозрачные пленки, извлеченные из устройства МФП, следует положить на плоскую поверхность. Не следует использовать прозрачные носители, не предназначенные для лазерных принтеров.
- При использовании печатных и фирменных бланков, следует использовать только бланки или формы, предназначенные для лазерных принтеров. Не следует использовать тисненые бланки и бланки с рельефными изображениями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20112/49
