Как изменить настройки драйвера принтера для windows? HP LaserJet CP1025 [Ответы 1]
HP LaserJet CP1025
Вопрос 636749
User_q636749, Редмонд
Как изменить настройки драйвера принтера для Windows?
11 месяцев назад
1. В используемой программе в меню Файл щелкните на Печать. 2. Выберите драйвер, а затем щелкните на Свойства или Настройка. Действия могут отличаться от указанных. Здесь приведена стандартная процедура.
Как изменить параметры по умолчанию для всех заданий печати?
1. Для Windows XP, Windows Server 2003 и Windows Server 2008 (с помощью стандартного меню 'Пуск'): Щелкните Пуск, а затем Принтеры и факсы. Для Windows Vista: Нажмите кнопку Пуск, выберите Панель управления, а затем выберите Принтер в категории Программное обеспечение и звук. Для Windows 7: Нажмите кнопку Пуск, затем выберите Устройства и принтеры. 2. Правой кнопкой мыши щелкните на значке драйвера и выберите Настройка печати.
Как изменить параметры конфигурации продукта?
1. Для Windows XP, Windows Server 2003 и Windows Server 2008 (с помощью стандартного меню 'Пуск'): Щелкните Пуск, а затем Принтеры и факсы. Для Windows Vista: Нажмите кнопку Пуск, выберите Панель управления, а затем выберите Принтер в категории Программное обеспечение и звук. Для Windows 7: Нажмите кнопку Пуск, затем выберите Устройства и принтеры. 2. Правой кнопкой мыши выберите значок драйвера, затем Свойства или Свойства принтера. 3. Выберите вкладку Настройка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20121/22
