![Какие советы по успешному копированию и сканированию? HP Photosmart WL eAiO B110b [Ответы 1]](/images/1019059/pimg_1022139.jpg)
Вопрос 636762
Какие советы по успешному копированию и сканированию? |
Для успешного копирования и сканирования рекомендуется следовать следующим советам: сохраняйте стекло и обратную сторону крышки в чистоте, загружайте оригинал на стекло в правый передний угол отпечатанной стороной вниз, при копировании или сканировании книг и других толстых оригиналов снимайте крышку, чтобы сделать большую копию с небольшого оригинала, отсканируйте его на компьютере, измените размер изображения в программе сканирования, а затем распечатайте копию увеличенного изображения, чтобы избежать появления неправильно отсканированного текста или отсутствия текста, проверьте параметры яркости в программе, если сканируемый документ имеет сложную компоновку, выберите в программе текст в рамке как параметр сканирования документа, если этот параметр установлен, компоновка и форматирование текста будут сохранены, если отсканированное изображение обрезано неправильно, отключите функцию автоматической обрезки в программе и выполните обрезку вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20169/21 |
Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
