Как выполнить печать на конвертах с помощью устройства hp photosmart? HP Photosmart Premium C310b [Ответы 1]
Вопрос 636767
User_q636767, Редмонд
Как выполнить печать на конвертах с помощью устройства HP Photosmart?
Для печати на конвертах с помощью устройства HP Photosmart следуйте следующим инструкциям:
1. Сначала напечатайте тестовую страницу на обычной бумаге.
2. Наложите пробную страницу на лист с этикетками или конверт и визуально проверьте расположение каждого текстового блока. При необходимости выполните регулировку.
3. Загрузите этикетки или конверты в лоток для бумаги. Обратите внимание, что не следует использовать конверты с застежками или окнами, так как они могут застрять в роликах и привести к замятию бумаги.
4. Переместите направляющую ширины бумаги вплотную к стопке этикеток или конвертов.
5. При печати на конвертах откройте параметры печати и перейдите на вкладку 'Функции'. В области 'Параметры масштабирования' выберите размер конверта из списка 'Размер'.
6. Нажмите кнопку 'OK', а затем 'Печать' или 'OK' в диалоговом окне 'Печать'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20185/13
