Как установить программное обеспечение hp photosmart для windows на компьютере п... HP Photosmart Premium C310b [Ответы 1]
Вопрос 636769
User_q636769, Редмонд
Как установить программное обеспечение HP Photosmart для Windows на компьютере, подключенном к сети?
1. Завершите работу всех программ на компьютере.
2. Вставьте прилагаемый к устройству установочный компакт-диск в дисковод на компьютере и следуйте инструкциям на экране.
3. Если устройство HP Photosmart не подключено к сети, запустите Мастер настройки беспроводной сети из меню Сеть на устройстве HP Photosmart. Если в процессе установки программному обеспечению не удается обнаружить устройство в сети или запустить Мастер настройки беспроводной сети, то могут отображаться параметры беспроводной сети. В этом случае выполняется перенаправление в Мастер настройки беспроводной сети и предлагается ввести эти данные. Или (2) Если принтер уже находится в сети, программа предоставит другие способы поиска принтера по сети.
4. Если отобразится диалоговое окно брандмауэра, следуйте инструкциям. Если появляются всплывающие сообщения брандмауэра, всегда необходимо принимать или разрешать выполнение запрашиваемых действий.
5. На экране Тип подключения выберите параметр Подключение к сети и щелкните Далее. Во время поиска устройства в сети будет показано окно Поиск.
6. На экране Обнаружен принтер проверьте правильность описания принтера. Если в сети обнаружено несколько принтеров, будет показан экран Обнаружены принтеры. Выберите устройство, к которому необходимо подключиться.
7. Следуйте инструкциям по установке программного обеспечения. После установки программного обеспечения устройство готово к работе.
8. Для проверки сетевого подключения перейдите к компьютеру и напечатайте отчет самопроверки на устройстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20185/31
