Как сканировать оригинал на компьютер с помощью панели управления принтером? HP OfficeJet Pro 8500a A910a [Ответы 1]
Вопрос 636775
User_q636775, Редмонд
Чтобы сканировать оригинал на компьютер с помощью панели управления принтером, выполните следующие действия:
1. Разместите оригинал в правом переднем углу стекла отпечатанной стороной вниз или загрузите в устройство автоматической подачи документов (АПД).
2. На панели управления принтером коснитесь кнопки 'Сканирование', а затем выберите 'Компьютер'.
3. Коснитесь кнопки 'Тип документа', чтобы выбрать тип документа, который необходимо сохранить. При необходимости можно изменить значения параметров сканирования.
4. Коснитесь кнопки 'Запуск сканирования'.
Дополнительные сведения о сканировании оригинала с помощью программного обеспечения принтера HP можно найти в интерактивной справке программы сканирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20193/51
