Как отменить задание печати? HP LaserJet Pro M1214nfh [Ответы 1]
Вопрос 636790
User_q636790, Редмонд
1. Если задание печати выполняется, его можно отменить, нажав кнопку Отмена на панели управления устройства. При нажатии кнопки Отмена задание, выполняемое в данный момент, удаляется. Если в данный момент выполняется несколько заданий, нажатие кнопки Отмена завершает процесс, который отображается на экране панели управления.
2. Задание печати можно также отменить из программного обеспечения или из очереди печати.
- Программное обеспечение. Обычно на экране компьютера появляется диалоговое окно, с помощью которого можно отменить задание печати.
- Очередь печати Windows. Если задание печати ожидает выполнения в очереди печати (в памяти компьютера) или в диспетчере очереди печати, удалите его оттуда.
- Очередь печати Macintosh. Откройте очередь печати, дважды щелкнув значок устройства на панели инструментов. Затем выделите задание печати и нажмите Удалить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20201/74
