![Как записать видеоролик со звуком? Nikon Coolpix S2500 Black [Ответы 1]](/images/1019122/pimg_1022261.jpeg)
Вопрос 636809
Как записать видеоролик со звуком? |
Для записи видеороликов со звуком, записываемым через встроенный микрофон, перейдите в режим съемки и следуйте приведенным ниже инструкциям. Нажмите кнопку A в режиме съемки, чтобы отобразить меню режима съемки, нажмите на мультиселекторе H или I, чтобы выбрать символ D, а затем нажмите кнопку k. Максимальная длина записываемого видеоролика отображается на мониторе (A 109). Максимальное время записи одного видеоролика составляет 29 минут. Максимальный размер файла одного видеоролика составляет 2 ГБ, даже если на карточке памяти имеется свободное место для записи файла видеоролика большего размера. Чтобы начать запись, нажмите спусковую кнопку затвора до конца. Фотокамера фокусируется на объекте, находящемся в центре кадра. Индикатор в нижней части монитора показывает оставшееся время записи. Чтобы остановить запись, нажмите спусковую кнопку затвора до конца еще раз. Запись прекращается автоматически при достижении максимальной длительности видеоролика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20241/119 |
