Какие меры предосторожности необходимо соблюдать для избежания травм или материа... Samsung HMX-H305BP [Ответы 1]
Samsung HMX-H305BP
Вопрос 636835
User_q636835, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать для избежания травм или материального ущерба?
Для избежания травм или материального ущерба необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями.
- Не касайтесь изделия, так как это может привести к угрозе смертельного исхода или серьезной травме.
- Не разбирайте изделие и отсоедините его от источника питания.
- Не допускайте перегрузки сетевых розеток и удлинительных шнуров, чтобы избежать перегрева или возгорания.
- Используйте видеокамеру при допустимой температуре, так как использование при высокой температуре может стать причиной пожара.
- Храните батарею при нормальной температуре, чтобы избежать взрыва.
- Не допускайте попадания воды, металла или легко воспламеняющихся веществ в камеру или адаптер переменного тока, так как это может привести к возгоранию.
- Предохраняйте изделие от песка или пыли, чтобы избежать неправильной работы или дефектов.
- Предохраняйте изделие от масла, так как его попадание может привести к поражению электрическим током, неправильной работе или дефектам.
- Не направляйте ЖК-экран прямо на солнце, чтобы избежать глазных травм и неправильной работы внутренних частей изделия.
- Не кладите тяжелые предметы на адаптер переменного тока и не сгибайте шнур питания, чтобы избежать угрозы возгорания или поражения электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20378/4
