Какие инструкции по замене блока лампы? Panasonic PT-DZ6710E/EL [Ответы 1]
Вопрос 636842
User_q636842, Редмонд
Перед заменой блока лампы необходимо правильно выключить проектор и извлечь вилку сетевого шнура из розетки. Далее следует дождаться охлаждения лампового блока и его окружающей области. Приготовьте крестовую отвёртку и приобретите новый ламповый блок у дилера. При монтаже проектора на потолке необходимо избегать работы под проектором и приближения лица к нему. Подробные инструкции по замене фильтра блока лампы можно найти в инструкции, поставляемой с ламповым блоком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20405/30
