Какие сообщения могут появиться на дисплее монитора при его работе? HP 2510i WD005AA [Ответы 1]
HP 2510i WD005AA
Вопрос 636848
User_q636848, Редмонд
На дисплее монитора при его работе могут появиться следующие сообщения:
- Input Signal Out of Range (входной сигнал вне диапазона) - если разрешение или темп обновления входного сигнала выше, чем поддерживает монитор. Необходимо изменить настройки видеокарты на более низкое разрешение или меньшую частоту обновления.
- Monitor Going to Sleep (монитор переходит в спящий режим) - монитор входит в спящий режим, динамики отключаются.
- Блокировка кнопки питания (Power Button Lockout) - указывает на блокировку кнопки питания. Для разблокировки кнопки питания необходимо удерживать ее нажатой в течение 10 секунд.
- Check Video Cable (проверьте видеокабель) - указывает на ненадежное подключение видеокабеля к компьютеру или монитору.
- OSD Lock-out (Экранное меню заблокировано) - экранное меню можно активировать или заблокировать, удерживая кнопку Menu (Меню) в течение 10 секунд.
- Динамическое соотношение контрастности ВКЛЮЧЕНО (Динамическое соотношение контрастности) - указывает на включенное динамическое соотношение контрастности при выбранном режиме фильма в параметрах быстрого просмотра (Quick View).
- Динамическое соотношение контрастности ОТКЛЮЧЕНО - указывает, что при переключении монитора в другой режим просмотра, динамическое соотношение контрастности отключено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20482/33
