Какие характеристики имеет модель 1910m монитора hp? HP 2510i WD005AA [Ответы 1]
HP 2510i WD005AA
Вопрос 636850
User_q636850, Редмонд
Какие характеристики имеет модель 1910m монитора HP?
9 месяцев назад
Тип дисплея: активная жидкокристаллическая матрица TFT
Размер видимого изображения: диагональ 47,8 см (18,5 дюймов)
Угол наклона от –5° до +25°
Максимальный вес (без упаковки): 4,05 кг (9,9 фунтов)
Размеры (В x Ш x Г): 355 x 470 x 184 мм (14,0 x 18,0 x 7,2 дюймов.)
Максимальное графическое разрешение: 1366 × 768 при 60 Гц, аналоговый режим
Оптимальное графическое разрешение: 1366 × 768 при 60 Гц, аналоговый режим
Текстовый режим: 720 x 400
Размер точки: 0,30 x 0,30 мм
Частота строчной развертки (аналоговый режим): от 24 до 83 Гц
Частота кадров (аналоговый режим): от 50 до 76 Гц
Требования к окружающей среде
Температура (независимо от высоты) Рабочая температура: от 5 ° до 35° C (от 41° до 95° F) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20482/39
