Как выбрать параметры печати фотографий? HP Photosmart C4783 [Ответы 1]
HP Photosmart C4783
Вопрос 636867
User_q636867, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Для выбора параметров печати фотографий необходимо нажать кнопку, с помощью которой открывается диалоговое окно Свойства. Название этой кнопки может зависеть от используемого программного приложения и может быть Свойства, Параметры, Настройка принтера, Принтер или Предпочтения. При печати фотографий также необходимо выбрать определенный тип фотобумаги и параметр повышения качества фотографии. После этого на вкладках Дополнительно, Профили печати, Функции и Цвет можно выбрать необходимые параметры задания на печать. Можно также использовать предварительно настроенные задания на вкладке Профили печати для легкого выбора подходящих параметров печати. Если требуется настроить параметры по умолчанию или сохранить нестандартные значения, можно создать новый профиль печати и сохранить его. Для закрытия диалогового окна Свойства следует нажать OK. Для начала печати необходимо нажать кнопку Печать или OK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20531/27
