![Какие функции предлагает клавиатура axiom? M-Audio AXIOM 61 [Ответы 1]](/images/1007295/pimg_1022978.jpg)
M-Audio AXIOM 61
Вопрос 636907
Какие функции предлагает клавиатура Axiom? |
Клавиатура Axiom предлагает следующие функции: 25-, 49- или 61-клавишные версии, восемь полностью программируемых бесконечных ротационных энкодеров, восемь полностью программируемых пэдов для сэмплов, девять полностью назначаемых слайдеров (только для моделей Axiom 49 и 61), порт USB 1.1 для подключения к компьютеру, возможность питания от USB-порта без дополнительного блока питания, порты MIDI IN и MIDI OUT для подключения внешнего MIDI-оборудования, разъем для экспрессии (педаль не включена), разъем для сустейна (педаль не включена), полностью программируемый монофонический афтертач, режим Null для полного восстановления параметров с каждым пресетом, режим Controller Mute для перемещения контроллеров без влияния на программное обеспечение, легко программируемые контроллеры, которые можно назначить на широкий спектр MIDI-сообщений, включая сообщения контроллера MIDI, сообщения GM/GS/XG SysEx, сообщения NRPN/RPN, канальное послетрение, изменения программы/банка, нотные сообщения и многое другое. Ротационные энкодеры можно программировать для использования любого из шести популярных методов увеличения/уменьшения для совместимости с практически всем программным обеспечением с поддержкой энкодеров. Энкодеры также могут функционировать как стандартные MIDI-контроллеры с диапазоном от 0 до 127. Доступен ряд различных кривых ускорения для энкодеров для реалистичного управления регуляторами. Пэды реагируют на скорость или давление и могут быть программированы для отправки MIDI-нотных данных или сообщений контроллера, что позволяет полностью контролировать все программные сэмплеры, для запуска петель и многого другого. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20819/4 |
Ответы 0
Здравствуйте.Каким образом можно отключить реакцию клавиатуры на силу нажатия?
8 месяцев назад
