Какие действия можно выполнить если устройство не работает правильно? Nokia 6303CI Steel [Ответы 1]
Nokia 6303CI Steel
Вопрос 636929
User_q636929, Редмонд
Какие действия можно выполнить, если устройство не работает правильно?
Если устройство не работает правильно, можно выполнить следующие действия:
- Перезапустите устройство: выключите устройство и извлеките аккумулятор. Примерно через минуту установите аккумулятор на место и включите устройство.
- Восстановите исходные настройки, установленные изготовителем (см. инструкции в руководстве по эксплуатации).
- Регулярно обновляйте программное обеспечение устройства для получения оптимальной производительности и новых функций, как описано в руководстве по эксплуатации.
Если эти действия не помогают решить проблему, рекомендуется обратиться в компанию Nokia за информацией о возможности ремонта. Для получения дополнительной информации об изделии или если Вы не уверены, что устройство работает правильно, смотрите руководство пользователя или страницы службы поддержки на официальном сайте Nokia. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20852/14
