![Какие функции доступны при настройке устройства? Nokia 6303CI Steel [Ответы 1]](/images/1019696/pimg_1023020.jpeg)
Nokia 6303CI Steel
Вопрос 636932
Какие функции доступны при настройке устройства? |
При настройке устройства можно изменить код PIN2, просмотреть список сертификатов центров сертификации или сертификатов пользователя, загруженных в устройство, а также просмотреть информацию о защитном модуле и изменить PIN-код модуля и PIN-код входа. Также можно настроить сигналы вызова, фоновые рисунки дисплея и темы, добавить клавиши быстрого доступа к предпочтительным функциям и подключить аксессуары. В устройстве поддерживается несколько режимов с возможностью настройки, такие как включение режима, изменение настроек режима и настройка временного режима. Можно также изменить настройки звуковых сигналов для активного режима, включать и отключать световые эффекты, связанные с различными функциями устройства, а также настроить фоновый рисунок для главного экрана и активировать, включать, организовывать и настраивать режим ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20852/19 |
