Как выполнить вызов на nokia? Nokia 6303CI Steel [Ответы 1]
Nokia 6303CI Steel
Вопрос 636934
User_q636934, Редмонд
Как выполнить вызов на Nokia?
Для выполнения вызова на Nokia, введите телефонный номер включая код зоны и нажмите клавишу вызова. Для посылки международного вызова, дважды нажмите для ввода префикса международной связи, затем введите код страны и код зоны. Для повторного набора номера, доступа к списку набранных номеров на главном экране нажмите клавишу вызова и выберите номер или имя. Для вызова контакта, выберите Контакты, Имена, выберите контакт и нажмите клавишу прокрутки. Для ответа на входящий вызов, нажмите клавишу вызова. Для завершения вызова, нажмите клавишу разъединения. Для отключения сигнала вызова, выберите Тихо. Для отклонения входящего вызова, нажмите клавишу разъединения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20852/23
