![Как можно управлять контактами на телефоне? Nokia 6303CI Steel [Ответы 1]](/images/1019696/pimg_1023020.jpeg)
Nokia 6303CI Steel
Вопрос 636941
Как можно управлять контактами на телефоне? |
Чтобы управлять контактами на телефоне, выберите Меню > Контакты. Вы можете сохранять имена, телефонные номера и адреса в виде контактов как в памяти устройства, так и на SIM-карте. Вы также можете сохранять дополнительные сведения о контактах, такие как альтернативные номера телефонов, изображения, мелодии или видеоклипы. Для поиска контакта выберите Имена и введите первые буквы имени контакта. Чтобы добавить новый контакт, выберите Контакты > Добавить новые. Чтобы удалить контакт, выберите Имена контакта, затем Функции > Удалить контакт. Чтобы удалить все контакты, выберите Дополнительно > Удалить все контакты. Чтобы скопировать или переместить контакты между памятью устройства и SIM-картой, выберите Имена > Функции > Отметить, затем Функции > Скопировать отмеченные или Переместить отмеченные. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20852/53 |
Какие действия следует предпринять для проверки подлинности аккумуляторов Nokia?
